Teraz jest 18 lut 2018, o 23:35
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 378 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Następna strona
PostNapisane: 16 paź 2009, o 09:54
Dołączył(a): 20 lip 2009, o 19:56
Witam szanownych posiadaczy ave.
Czytam na forum o świecach żarowych i dochodzę do wniosku, że nigdzie nie ma, jak to zrobić krok po kroku z zaznaczeniem na co uważać (np. dokręcanie, smarowanie gwintu przed wkręceniem świecy). Pytanie TYLKO do osób, które to robiły i widzą o co common.
PostNapisane: 16 paź 2009, o 11:10
i myślę że nikt tu takiej nie będzie Ci zamieszczał bo jak nie umiesz sam bez podpowiedzi to nie dotykaj się. Ze świecami często jest problem z wykręceniem, bo właśnie ktoś niedoświadczony je wcześniej za mocno przykręcił. Urywają się itp, trzeba rzeźbić i kombinować a w najgorszym wypadku rozbierać silnik.
PostNapisane: 16 paź 2009, o 13:17
Model: T25 / T27 KOMBI
W T25. Zdejmujesz pokrywę silnika ( 5 nakrętek ) i po jej zdjęciu między silnikiem a kolektorem ssącym ( czyli w str przodu auta ) masz metalową listwę przykręconą czterema nakrętkami ( na ich wierzchu są jeszcze plastikowe nakładki ) do świec żarowych .Odkręcasz te cztery plastiki i cztery nakrętki ( klucz nasadowy 10 mm ) i jeszcze musisz odkręcić po lewej str śrubę od przewodu zasilającego listwę. Po zdjęciu listwy masz już indywidualny dostęp wo wszystkich świeć żarowych . Ja je sprawdzam przez podłączenie zwykłego jednego kabla do + na akumulatorze a drugą jego str dotykam do nagwintowanego pręta na świecy , jak jest mała iskra przy zetknięciu to jest OK jak jej brak to spalona. Jeśli jest spalona to na zimnym silniku zalej jej gniazdo na noc jakimś dobrym penetratorem i próbuj rano , ale delikatnie , z wyczuciem nie na siłę !!!
W przypadku urwania jechać do : http://avensis.info/viewtopic.php?t=5602
Byłem tam i oni bez problemu wyciągnęli mi urwaną świecę.
PostNapisane: 19 paź 2009, o 08:03
witam.
a profilaktycznie zalać wszystkie kanały, w celu wyczyszczenia ?
PostNapisane: 20 paź 2009, o 23:41
zalać aby nie urwać śruby... co chcesz tam czyścić wymień uszkodzoną lub wszystkie cztery i po krzyku..
pozdro.
PostNapisane: 23 paź 2009, o 16:47
Dołączył(a): 17 wrz 2009, o 20:50
Dzisiaj wymieniłem świece. Wstawiłem NGK Y-531J. Robota prościzna nawet dla takiego laika jak ja - ok 20 min. Trzeba odkręcić plastikową pokrywę silnika i świece są od razu widoczne. Trzeba tylko mieć odpowiednio długi klucz żeby się dostać do samych świec i potem dokręcić z czuciem.
PostNapisane: 23 paź 2009, o 22:17
Dołączył(a): 16 sie 2008, o 17:50
Kolego masz T25, więc czy nie powinny to być NGK Y-928U?
PostNapisane: 24 paź 2009, o 20:31
takie właśnie świece znalazłem na e bayu. Długość i grubość takie same więc chyba są ok. Grzeją tak jak należy i błąd komputera się nie wyświetla. Mogą czymś się jeszcze różnić? Po za tym zobacz tutaj http://www.ngkpartfinder.co.uk. Wybrałem dobre :tak: Po za tym te NGK Y-928U na zdjęciach wyglądają przynajmniej o połowę za krótkie.
PostNapisane: 24 paź 2009, o 20:33
kolego poszukiwania prowadz zawsze podajac numer oryginalu toyoty, a wtedy nie kupisz zlego zamiennika, numer OE znajdziesz tutaj www.toyodiy.com
PostNapisane: 24 paź 2009, o 21:34
Faktycznie sprawdziłem i oryginały mają 170mm tak jak NGK Y-531J, a te NGK Y-928U mają 72mm. Tylko dlaczego w konfiguratorze do T25 116KM przewidują te drugie to nie wiem. Sam przymierzam się do wymiany i jeśli u Ciebie wszystko działa jak trzeba to kupie te same.
PostNapisane: 21 gru 2009, o 16:09
Dołączył(a): 11 gru 2009, o 18:11
Mam mały problem z uruchomieniem silnika po nocy przy minusowej temperaturze w mojej avce. Pali za 6-8 razem. Dzisiaj sprawdzałem swiece zarowe i chyba są ok. Po dotkniecu przewodem od aku - iskrzy. Nie mam pojecia co robić. Naczytałem się postów i.... człowiek głupieje. Na świecach (170mm długie) były oznaczenia 5H 22 11V i jakieś dwa numery - 27010 i 19850. Może są obe nieoryginalne. Proszę o jakieś podpowiedzi.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
PostNapisane: 21 gru 2009, o 20:17
19850-27010 to 10-cio cyfrowy numer OE swiecy do Twojego auta, czyli to oryginaly sa, po tym numerze mozesz zamowic czesc w aso lub dobrac markowy zamiennik
PostNapisane: 16 lis 2011, o 20:49
kupiłem dziś dwie beru 0100226527, bo dwie spalone miałem, w intercars drożej ale od reki, ponad 90 zł sztuka, ale jutro wkręcam i autko gotowe :ok:
PostNapisane: 16 lis 2011, o 20:52
Trzeba było coś napisać to bym Ci zniżki załatwił ;-)
PostNapisane: 16 lis 2011, o 21:02
ok, musztarda po obiedzie, następnym razem dam znać :ok:
PostNapisane: 16 lis 2011, o 21:04
Chyba, że oddasz i kupisz po 2godzinach ;-)
PostNapisane: 27 lis 2011, o 23:00
Dołączył(a): 3 cze 2008, o 18:26
Jakie świece polecacie do 2.0 D4D T25 (DENSO, Bosch, NGK) ?
Oryginały tylko w ASO są dostępne ?
PostNapisane: 27 lis 2011, o 23:02
Pochwały: 840
Silnik: D4D2T-ADFTV
Jeżeli masz silnik 1CDFTV 116KM (2003-2006 przez liftem), to świece dla Ciebie:
NGK Y-531J
lub Denso DG-245 - statystycznie DENSO żywotniejsze
opis wymiany na forum
PostNapisane: 27 lis 2011, o 23:07
brak info jaki motor 2.0, wiec z tym "takie same" byłbym ostrożny ;-)
www.toyodiy.com odpowie
PostNapisane: 2 gru 2011, o 14:31
Dołączył(a): 1 lip 2011, o 15:08
Silnik: D4D 2.0 116 KM
A ja mam pytanie z innej beczki. Jaka jest żywotność świec żarowych (tak mniej więcej)?
Pozdrawiam Darek ;-)
PostNapisane: 2 gru 2011, o 14:34
Pochwały: 840
Silnik: D4D2T-ADFTV
Nie ma reguły, czasem rok, czasem 20 lat.
Głównie ilość zagrzań ma wpływ na ich żywotność.
PostNapisane: 6 gru 2011, o 21:57
Witam czy do silnika świece wymienione wyżej będą pasowały do tego silnika?
ENGINE: 1CDFTV: 2000CC DIESEL TURBO
Dostałem zrzut ramki i błąd P0380 - czyli wymiana świeć, jedynie co mnie niepokoi w ramkach to obliczona wartość obciążenia ( Calculated Load Value), która wynosiła 93,7% oraz 96.9 %, czy to mogą być świece? dwa razy ten sam błąd, silnik pali dość płynnie.
Dzięki wszystkim za pomoc i odpowiedzi.
PostNapisane: 6 gru 2011, o 22:04
Pochwały: 840
Silnik: D4D2T-ADFTV
Jeżeli silnik pali szybko za pierwszym razem, to raczej świece są OK, ale jeżeli masz wątpliwości możesz je sprawdzić,np tak viewtopic.php?f=71&t=1152&p=69100&hilit=sprawdzi%C4%87+%C5%9Bwiece+%C5%BCarowe#p69100
zanim cokolwiek zaczniesz kupowac sprawdz swiece czy sa spalone, jak jest juz podane na forum
jezeli sa spalone to wtedy wyszukujac je na http://www.toyodiy.com nie mozna popelnic bledu przu doborze
PostNapisane: 6 gru 2011, o 22:51
Świece do mojego samochodu to: 19850‑27010 czyli DENSO DG245.
Muszę sprawdzić teraz tylko sprawdzić świece.
Dzięki wszystkim za szybką odpowiedź.
PostNapisane: 2 sty 2012, o 11:19
Dołączył(a): 11 lis 2011, o 10:47
Model: Corolla Verso
Silnik: 2.0d4d,116km,1CDFTV
witam,
słuchajcie, mam problem z jedna ze swiec u siebie w corollce verso, (2.0d4d 116km, 1cdftv), 3 sztuki wymieniłem, a jedna z nich za chiny nie chce wyjść, nie drgnie ani milimetra, zalewam ja od ponad tygodnia wurthem, ale zero rezultatów, z tego co widze to ona byla nie dokręcona, bo sprężone powietrze przy odpalonym silniku ucieka i wypycha mi wurtha.
próbowałem kluczem dynamometrycznym ją odkręcać, doszedłem do 25nm, a swieca ani milimetra nie drgnęła, ani ciepły silnik, ani zimny, zastanawiam sie na jakim silniku jeszcze próbowac, moze na gorącym z trasy??
co mi radzicie w tej kwestii?? a jakbym pojechał do ASO?? koszty duze?
PostNapisane: 2 sty 2012, o 11:35
Online
Silnik: d-4D
Jak sprawna to nie ruszaj, a jak spalona... dopóki auto zapala to tez nie ruszaj. :)
W aso albo się nie podejmą, albo urwą i wtedy będą Ci chcieli ściągać głowicę co skończy się wysokim rachunkiem.
Od ponad miesiaca jezdze ze świadomością iż mam jedną świece ukreconą... znalezłem kilka magików co by to wyciagli za ok 300zł, ale niestety nie w mojej okolicy ;(
Mozesz wygooglowac czy u Ciebie są takie Copperfieldy....
PostNapisane: 2 sty 2012, o 12:24
Model: T-etka 27
Silnik: benzyna
asterix_007 napisał(a):
witam,
Prawie doktorat z tego mogłem zrobić :-)
Miałem taki sam silnik i taki sam problem...
Poczytaj ,może coś z tego ci się przyda
viewtopic.php?f=71&t=2847
Piernik to też ciacho!
PostNapisane: 7 sty 2012, o 23:13
namierzyłem w sieci firmę auto-krak z m. Rzemień (koło Mielca, woj, podkarpackie). www.auto-krak.pl, firma ta specjalizuje sie w wyciaganiu zapieczonych swiec. czy cos słyszeliście na ich temat?? ze strony wynika ze widac ze się znają na tym, i ze mają odpowiednie do tego narzędzia.
PostNapisane: 2 lut 2012, o 02:00
Silnik: 1CDFTV 2,0 D4D
Nowe świece do D4D 2,0 T25 kosztuja w ASO po 158 zł sztuka - nie wiem jakiej firmy ale chyba Denso
Dzisiaj zalupiłem świece na Allegro Denso
Świeca żarowa japońskiej firmy DENSO INDEKS: DG-245
Zastosowanie: TOYOTA AVENSIS 2.0TD CDT220/CDT250 D-4D 81kW/85kW99-/COROLLA 2.0TD CDE110/120 /RAV4 2.0TD CLA2 01-06
Numer oryginału: 19850-27010
po 60 zł za sztukę...mam nadzieję że to nie jakaś podróba...
A do ASO pojadę żeby mi założyli bo nie chce przerabiać ukręcenia a tam jak zepsują to naprawią.(chyba)
Krzysiek :)
