Teraz jest 18 lut 2018, o 23:32
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 189 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Następna strona
PostNapisane: 11 paź 2012, o 16:52
Pochwały: 30
Model: Corolla E12
Silnik: 3zzfe 1,6 B+G
Ciąg dalszy.
PostNapisane: 11 paź 2012, o 18:30
Pochwały: 840
Silnik: D4D2T-ADFTV
grubcio79 napisał(a):
Właśnie jestem po wymianie uszczelniaczy, wielkie dzięki dla mech z toyoty za podpowiedzi i pomoc :ok:
Uszczelniacze w jednym z wtrysków były skopane, na fotkach będzie widoczne jak wyglądał wtrysk.
Ten wtrysk po prawej był oblepiony z powodu złego uszczelnienia pod wtryskiem?
Pozostałe wtryskiwacze nie miały osadów na końcówce ?
Czy korzystałeś kiedykolwiek do dodatków do paliwa na oczyszczenie z osadów wtryskiwaczy?
PostNapisane: 11 paź 2012, o 18:41
Pochwały: 22
Marka: AUDI
Model: A8 D2
Silnik: 4,2 QUATTRO
środek do paliwa niema tu nic do rzeczy pozdrawiam
PostNapisane: 11 paź 2012, o 19:05
Pochwały: 840
Silnik: D4D2T-ADFTV
Wiem, że ten wtrysk po prawej jest oblepiony od przedmuchów z cylindra.
Ze środkiem czyszczącym chodziło mi o to jak wyglądają te "dobre" szczelne wtryskiwacze, czy były idealnie czyste czy z niewielkimi osadami i czy było coś dawane do paliwa.
PostNapisane: 11 paź 2012, o 21:29
Pochwały: 30
Model: Corolla E12
Dokładnie ten oblepiony jest od przedmuchów, reszta wyglądała jak ten po lewej.
Co do dodatków to raz na 3-4 tankowania leje mixol około 2-3 setki na bak, ze 2 razy lałem środek do czyszczenia wtysków i to by było na tyle.
PostNapisane: 11 paź 2012, o 22:53
Model: Avensis verso
Moje wtryski na samych koncoweczkach,gdzie sa dziureczki byly narosniete czyms co przypominalo kamien lazienkowy,byl tak twardy ze po wielu nie udanych probach rozpuszczenia go,musialem go wyskrobac nozykiem
PostNapisane: 14 paź 2012, o 20:54
Silnik: 2.2 D4D
Taki syf robi się od spalania oleju. U mnie przy robieniu uszczelniaczy zaworowych wtryski wyglądały tak samo.
PostNapisane: 23 paź 2012, o 07:38
Dołączył(a): 26 lut 2012, o 10:15
Model: Avensis T22 Wagon
Silnik: CDT220L-AWMNYW
Jest jakiś sposób aby upewnić się że podkładka pod wtryskiem jest uszkodzona.
Podejrzewam u siebie właśnie uszkodzenie podkładki. Objawy - puszcza białego bąka przy odpalaniu i wcina olej ok 1l-1000km.
Avensis D4D T22 2001 300000km
PostNapisane: 23 paź 2012, o 07:42
Prosta metoda jest proba woda, sam jej nie stosowalem, ale ponoc dziala. Co ma branie oleju do podkladki pod wtryskiem?
PostNapisane: 23 paź 2012, o 08:01
Ponoć dużo. Zapomniałem dodać że dmucha spod korka i to sporo. Sprawdzenie kompresji nie da odpowiedzi że to podkładka, bo mogą być też zawory.
Gdzieś wyczytałem nie pamiętam czy na tym czy innym formu, koleś opisywał objawy w swojej AVE. Mam takie same jak on, ktoś doradził, wymień podkładki pod wtryski, wymienił i objawy ustały (kopcenie na biało 2-3 sekundy czy ciepły czy zimny po odpaleniu, branie oleju i wiatry pod korkiem). Myślę sobie wymienię podkładki. Nie będę się bawił pojedynczo -wymienię wszystkie. I teraz jak sprawdzić czy to na 100% podkładki. Po zdjęciu pokrywy zaworów będzie coś widać.
PostNapisane: 23 paź 2012, o 08:23
Pochwały: 30
Marka: LEXUS
Model: RX330_IS300 SC
Silnik: LowPriceGasoline
Zasadniczo jak nie wymienisz podkładek to nie sprawdzisz czy są dobre. Prawdopodobieństwo, że dmucha przez podkładki przy przebiegu 300 tyś jeśli nie były wymieniane jest 101%.
PostNapisane: 23 paź 2012, o 09:13
Pochwały: 840
Silnik: D4D2T-ADFTV
Ponoć objawem nieszczelnych podkładek pod wtryskiwaczami są/mogą być spaliny wydobywające się z pod korka oleju (na pracującym silniku) i z otworu wyjętego bagnetu. Nie podmuch powietrza (bo to normalne) ale ewidentnie dym spalin. Ponoć, sam nie testowałem ale to wyczytałem.
Wydaje mi się, że nie zawsze w 1CD-FTV przebieg rzędu 300 tys jest równoznaczny z nieszczelnymi podkładkami, znam 3 przykłady 1CD-FTV które osiągnęły przebiegi 4XX tys bez problemów z podkładkami wtryskiwaczy. Na pewno z przebiegiem prawdopodobieństwo rozszczelnienia podkładek pod wtryskiwaczami rośnie i przy dużych przebiegach jest duże, ale w silniku 1CD-FTV nie jest tak częste i oczywiste, jak np z Maździe.
PostNapisane: 23 paź 2012, o 09:15
W wielu autach to sie zapieka na amen a nie zaczyna byc nieszczelne. Potem wtryski pekaja na pol przy wyciaganiu :sciana:
PostNapisane: 23 paź 2012, o 09:36
Spaliny spod korka, hmmm... czystym powietrzem nie dmucha! mogą to być też uszczelniacze zaworów?
PostNapisane: 23 paź 2012, o 09:55
Pochwały: 840
Silnik: D4D2T-ADFTV
Dmucha powietrzem z oparami oleju, czyli o zapachu olejo-podobnym.
Jak uszczelniacze zaworowe nie trzymają, to po dłuższym parkowaniu (np. po nocy) olej z zaworów ścieka do komór spalania i po odpaleniu silnika jest kilka sekund białego dymu (spala się to co ściekło).
PostNapisane: 23 paź 2012, o 10:06
Biały dym jest i owszem (po nocy lub po kilku godzinach - nie zawsze), ale podobnie może być też z podkładką pod wtryskiem (chyba). Albo podkładka albo uszczelniacze nic innego nie wymyślę. Wymienię podkładki i zobaczymy. Najwyżej wymienię uszczelniacze razem z rozrządem na wiosnę. Myślę też o pierścieniach ale to już inna bajka. Wymienię podkładki i dam znać czy to to.
PostNapisane: 27 paź 2012, o 18:29
Pochwały: 30
Model: Corolla E12
To co skłoniło mnie do wymiany uszczelniaczy to po pierwsze biały bączek z rana, po drugie czarny bąkal przy konkretnym depnięciu, po trzecie podczas pracy z pod bagnetu i korka wlewu oleju wydobywały się spaliny, po czwarte zbyt duże według mnie ubytki oleju.
Trzy pierwsze objawy ustąpiły, czwarty jest w fazie prób.
PostNapisane: 29 paź 2012, o 16:59
Silnik: 2.2
a jak teraz mam bialy dym, a jak sie rozgrzeje auto to juz nei ma dymu, co to za "czarny" znak?
PostNapisane: 29 paź 2012, o 17:13
Pochwały: 840
Silnik: D4D2T-ADFTV
To czarny znak, że przyszła biała zima i temperatury rankiem spadły znacznie, a z wydechu do czasu rozgrzania wydobywa się para wodna.
PostNapisane: 7 lis 2012, o 15:06
Koledzy powiedzcie czy te oringi na wtryskiwacze to mają jakieś szczególne rozmiary czy można jakoś dobrać ? Do ASO daleko i koszt tych uszczelek niemaly. Pomożecie?
PostNapisane: 25 sie 2013, o 09:44
Dołączył(a): 3 lip 2011, o 18:47
Udało się dobrać te oringi ?
PostNapisane: 23 wrz 2013, o 08:19
Dołączył(a): 29 cze 2012, o 07:03
Model: T22 wagon SOL
Edytować już nie mogę, więc sprawa wygląda tak:..
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200202 ... _2201.html
Części zamówione Czyli Cały komplet uszczelniaczy w ASO
11176-27010 SEAT, INJECTION NOZZLE
96721-19017 STD PART
23256-27010 RING, FUEL INJECTOR BACK-UP, NO.1
Kwota do zapłaty 208zł... Warto zaryzykować.. A nóż widelec pomoże :)
Alkohol zabija, ale ilu ludzi sie dzieki niemu urodzilo!! :D
PostNapisane: 23 wrz 2013, o 09:30
Pochwały: 30
Marka: LEXUS
Jak już robisz wszystko na wypas to powinieneś jeszcze zamówić
5 x 90904-30008 podkładki na przelewy
Z wymianą podkładek bywa równie... raz urwiesz wtryskiwacz (dobry notabene) a raz podkładka wyjdzie razem z wtryskiem.... najczęściej podkładka zostaje w głowicy :-D :-D i wtedy czeka Cię wydłubywanko :szatanek:
powodzenia
PostNapisane: 23 wrz 2013, o 09:34
Pochwały: 15
Silnik: d4d 2,0 116km 1CDFTV
Do tej czynności dobre, są szczotki druciane do czyszczenia gniazd wtryskiwaczy, dostępne są np: allegro, koszt około 30-50 zł.
Dzięki nim, będziesz miał idealnie czyste gniazda w które ładnie wejdzie wtrysk, w
raz z podkładką.
Czasami pozornie proste wyjecie wtrysku, równa się uszkodzeniem go, bywają zapieczone sadzą.
PostNapisane: 23 wrz 2013, o 09:36
Przymierzam się do wymiany uszczelniaczy wtrysków.
Możecie podać jakieś sposoby na wyciągnięcie wtrysków ?
PostNapisane: 23 wrz 2013, o 20:31
Idąc za radą Fredka dokupiłem 5 uszczelniaczy przelewów.
Koszt całkowitej faktury za 17 elementów 308zł
Wymiary oringu gumowego to
średnica wewnętrzna 17mm, zewnetrzna 21, wysokość 2mm
Dopiero 30.09.2013 mam wizyte u fachowca, więc samochód uziemiony do tego czasu,ale podczas umawiania się od razu powiedział,że zrobi frezy żebym nie wrócił za.chwilę. Jak wszystko pójdzie gładko to koszt usługi 200zł
PostNapisane: 23 wrz 2013, o 22:04
Jakie zdanie spełnia ta biała uszczelka, chyba z teflonu na wtryskiwaczu ?
Widzę, że u mnie jest trochę uszkodzona czy muszę ją wymienić ?
Wydaje mi się, że brakuje jakiś oringów na wtryskiwaczu, zwęgliły się ?
Byłbym wdzięczny gdyby ktoś zamieścił zdjęcie freza do wyciągania podkładek.
Wtryskiwacz wyszedł bez większych problemów ale podkładek muszę chyba sfrezować.
PostNapisane: 23 wrz 2013, o 22:24
Pochwały: 15
Podkładki powinno wymieniać się przy montażu wtrysków, gdyż zabezpieczają przed dostawaniem się nagaru do otworu i zapiekaniem się w nim wtryskiwaczy.
Wtryskiwacze i otwory powinny być dokładnie oczyszczone i nasmarowane cieniutką warstwą pasty ceramicznej.
PostNapisane: 23 wrz 2013, o 22:52
A nie ma tam żadnego oringu ?
PostNapisane: 23 wrz 2013, o 23:24
Pochwały: 15
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200505 ... _2201.html
Tu wszystko widać.
