Teraz jest 18 cze 2018, o 13:02
PostNapisane: 18 lip 2011, o 10:38
Dołączył(a): 12 lut 2009, o 16:18
Od kilku lat przynajmniej raz w miesiącu wymieniam jedną z 3 żarówek świateł mijania. Czasem jest tak, że muszę wymienić 1 z prawej strony a 2 z lewej. czasami zaraz po wymianie pali się od razu jedna (nawet nowa).
Macie na to jakiś sposób?
Japan cars are the best
PostNapisane: 18 lip 2011, o 11:29
Dołączył(a): 15 cze 2010, o 14:56
Rozumiem, że chodzi o pozycyjne tył? A czy one się przepalają? U mnie były zaśniedziałe styki w gniazdach lamp i żaróweczka przestawała świecić mimo, że była dobra - po pokręceniu "załapywała". Wyczyściłem więc delikatnie styki w gniazdach i spryskałem dodatkowo preparatem Kontakt S61 - od tego czasu spokój. A jeśli żarówki się przepalają, to sprawdź, jakie masz napięcie po uruchomieniu silnika - czy nie jest zawyżone.
Pozdrawiam!
A to moja Toyota
PostNapisane: 18 lip 2011, o 11:57
faktycznie dziwne trochę...
u mnie padła jedna po 6ciu latac (75kkm)
jeśli faktycznie tak się przepalają to kolega z postu powyżej ma dobrą sugestię, bo to musi być coś nie tak z zasilaniem...
Niech prąd bedzie z Wami !!!
PostNapisane: 20 lip 2011, o 13:34
Dzięki za sugestie. Pozostałe żarówki świecą odkąd kupiłem swoją bryczkę. Przez 5 lat zrobiłem 150.000km i nic z tyłu nie wymieniałem poza tymi pozycyjnymi (3 sztuki w lampie tworzące okrąg).
Może mam nie takie jakie trzeba? - używam 5W-wych z korpusem. Jakiś czas temu założyłem 10W ale te jak się zaczęły palić to bańka mało co nie pękła... Poza tym chyba świeciły za mocno i w nocy mógłbym razić po oczach kierowców jadących za mną.
Tak czy siak trzeba podjechać do elektryka...
Pozdrawiam.
PostNapisane: 20 lip 2011, o 13:45
Dołączył(a): 28 lis 2010, o 21:41
Model: Auris Premium NAVI
wlasnie przez takich ludzi pt podjade do elektryka jezdza auta ktorych migacze migaja z czestotliwoscia stroboskopu.
jedz do aso
PostNapisane: 20 lip 2011, o 14:16
no antoni to pojechałeś po bandzie...
w ASO (co najmniej "u mnie") na chwilę obecną sa taie rotacje że lepiej chyba podjechać do majstra który się zna na wszystkim, niż elektryka z ASO (czyli niejednokrotnie z "łapanki"....)
PostNapisane: 24 wrz 2011, o 15:53
Jeśli migacz miga z częstotliwością stroboskopu to znaczy, że jedna z żarówek migaczy danego boku auta jest spalona...
Elektryk nic nie znalazł, ale chyba sam doszedłem do wniosku, że to chyba jakość żarówek. Zwykłe "no name" za 1zł palą się szybko a ostatnio kupiłem oryginalne Philipsy i już 2 miesiąc świecą...
Zobaczymy co będzie dalej.
Adam.
PostNapisane: 26 wrz 2011, o 17:16
t25 tak ma, dopóki aso robiło wymiany za darmo to kolejki się na wymianę ustawiały...
dostęp jest że ...
PostNapisane: 19 paź 2011, o 13:55
Dołączył(a): 13 maja 2007, o 12:21
To faktycznie jest jakiś problem ja już wymieniłem 4 z 6 w ciągu 4 lat. Często padają jak się zrobi zimniej, nawet oryginalne Philipsa.
PostNapisane: 16 sty 2012, o 15:40
Dołączył(a): 26 wrz 2010, o 22:18
Silnik: 1CD-FTV 2.0-D4D
Tez wymieniam co 2 miesiace czasami wcześniej, postojówki tył postojówki przód stop tył w lampach i w srodkowym
Mierzyłem ładowanie 14.2 v na biegu jalowym i na przygazówce zobaczymy jak długo wytrzymaja, wszystkie wymienilem jednoczesnie
czarny
PostNapisane: 3 sie 2012, o 18:50
Odświeżam wątek bo miałem dość tych palących się żarówek i wstawiłem żarówki LED. Od 2 miesięcy mam spokój. Nawet fajnie bryczka wygląda, bo ze świecącego koła zrobiły mi się 2 trójkąty. Trochę wystraszyłem się "mocy" tych świateł i bałem się, że będą razić kierowcę jadącego za mną ale spoko - te ledy są słabsze od świateł stop. Dołączam zdjęcie jak jechałem za żonką - niezły tyłeczek :diabel:
Pozdro!
PostNapisane: 3 sie 2012, o 21:21
no moja żonka też ma niezły tyłeczek :-D
ten trójkąt fajniejszy niż okrąg :ok:
PostNapisane: 24 paź 2012, o 18:55
Dołączył(a): 28 lip 2011, o 21:13
Model: T25 sedan
Silnik: 2.0 1AZ-FSE
A jak w nocy to wygląda, są dobrze widoczne. Bo ja też myślałem nad wymianą tylko na takie co świecą 360 stopni. Ale wtedy nie będzie trójkącika :jezyk: a normalnie okrąg.
PostNapisane: 24 paź 2012, o 18:57
to się wiele nie zmieni Ceres
PostNapisane: 24 paź 2012, o 19:14
Model: T25 sedan
Silnik: 2.0 1AZ-FSE
Dlatego właśnie pytam czy te punktowe są dobrze widoczne w nocy bo mi się podoba ten trójkącik.
PostNapisane: 5 sty 2013, o 14:32
Sorry, że tak późno - ale zaglądam tu tylko jak mam problem z moją evcią :)
Potwierdzam - ledy w pozycyjnych światłach, które wsadziłem świecą bardzo dobrze (skoro w dzień widać trójkąt to w nocy tym bardziej!)
Dodam, że jeszcze żadna żarówka się nie spaliła a przy zwykłych od ponad 4-ech miesięcy wymienił bym już z 6 sztuk!
Kupiłem coś takiego (a może nawet dokładnie to od tego sprzedawcy):
http://moto.allegro.pl/zarowki-diody-9x ... 18918.html
Polecam - na prawdę mam problem z głowy i uzyskałem ciekawy efekt trójkątnego światła :ok:
